易能变频器与永宏PLC自由协议通讯
1、硬件连接
易能变频器本身带一个RS485接口,支持自由协议通讯,因此我们在选与PLC通讯的时候选择通过RS485接口按自由协议通讯,永宏PLC选择CB25通讯板,连线图如下;
2、设置变频器参数:
F0.00 频率输入通道选择---(03)串行口给定
F0.02 运行命令通道选择---(03)串行口运行命令通道
F2.14通讯配置 ----(3)9600BPS 1-8-1格式,偶校验
F2.15本机地址 ----(1)地址为1
3、易能变频器自由通讯协议
图2 主机命令帧格式
图3 从帧命令格式
3.2 主机命令协议
4、 PLC控制要求
在该控制系统中要求PLC控制变频器的正转、反转、停止及通过触摸屏输入频率。
因此我们根据主机命令帧格式(图2)及主机命令协议表编写出通讯表格:
4.1 正转带频率运行
(1)协议命令
(2)变换成通讯帧格式
注1:因为数据区内要输入的频率是变化的,因此这里在PLC内对应的寄存器内全存入零。
触摸屏上输入频率存入R0,通过43号指令把R0中的数分别提出来,程序如下:
把提取出来的数通过FUN64号指令变换成ASCII码格式,并写入相应寄存器,程序如下:
(4)校验和计算
计算方法:“从机地址”到“运行数据”全部字节的ASCII 码值的累加和。
计算校验和程序如下:
把求和后提取出来的数通过FUN64号指令变换成ASCII码并存入相应寄存器,程序如下:
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
